查看: 3212|回复: 4
[已解决]
深夜分享一例华硕M5A78L-M LX3 PLUS跑C5C5(附点位图)
发表于 2018-11-24 01:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑C5C5代码卡复位灯规律闪烁,量测到相关RST信号规律跳变
先量测主要电压,1.5VDUAL,2.5V,CPU供电,1.2V正常,CPU频率对地值正常
CPUPWROK,各RST信号(CPURST,KBRST,ARST,PLTRST,NBRST)正常,代码卡闪烁时随之跳变
IO电压3V,3VSBATX,3VBAT正常,IO频率48M,33M正常
南桥电压3VSB,3V,3VBAT,1.2V,1.2VSB正常
南桥频率25M,100M,当量测到14M时无频率,量测CR44无异常,更换CU1故障解决(附点位图一张供参考). M5A78L-M_LX3_PLUS_1.02.rar (94.14 KB, 下载次数: 49)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-24 10:17:47 | 只看该作者 �
483B是什么,最好附上截图说明一下呗~~~~~
发表于 2018-11-24 10:29:37 | 只看该作者 �
我也想知道483B是什么??????????????????????/
其实是时钟芯片,楼主没有说清楚,,,。。  详情 回复 发表于 2018-11-24 18:36
发表于 2018-11-24 18:36:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-24 22:19:05 | 只看该作者 �
这是华硕这主板的通病。时钟芯片坏。
