查看: 5368|回复: 12
战神 通病 6-71-W65S0-D02
发表于 2018-11-23 17:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
战神本,版号 6-71-W65S0-D02      显示反复重启  有时候能进系统但是用一会儿就重启    这个机器有两个问题快速解决 第一是开关没电压 PWR_SW# 电压没有  没有芯片换 直接翘起6脚就有3v了    接下来拆掉 PR121    解决开关没电的
第二个问题就是 隔离控制脚为20V     直连 下一步拆掉一个电阻PR11              此时隔离官 控制机变低了 好像是4V左右     机器没电磁  也不晓得充电不         论坛上也有类似的帖子  问题有点差异
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-23 18:09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关沒电压还可以开机进系统...,,,,/////////
发表于 2018-11-23 18:53:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LOT6_CHG为高,PQ53导通,
PR484和PR485分压,PQ106低
发表于 2018-11-23 19:27:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电阻分压这块,还需要好好学习下,经常记不清下面电阻大,分的电压是大
发表于 2018-11-23 19:41:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
总感觉到这样可能不行,很可能返修
发表于 2018-11-24 00:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开关没电压的碰到过
发表于 2018-11-24 08:53:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
暂时还没碰到过 先记着 以后碰到可以秒杀了
发表于 2018-11-24 09:57:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
            这个机器太多问题了 好多通病  这个地方坏倒是少见
发表于 2018-11-24 10:08:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友们,呵呵
发表于 2018-11-24 10:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这机器南桥容易坏!
发表于 2018-11-24 10:55:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上回碰到一个报价高了,不修了。。。。。。。。。
发表于 2018-11-25 08:54:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看我心动 发表于 2018-11-23 19:41
总感觉到这样可能不行,很可能返修
感觉这种维修都不靠谱得很,这样就是在炒快餐,没有营养的。
发表于 2018-11-25 08:55:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
报了多少啊?现在的客户都不好搞。
