查看: 4691|回复: 26
烧鸡大发秒修V星Z87-GD65 GAMING
发表于 2018-11-23 13:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一张V星Z87-GD65 GAMING高端主板   故障 不触发   直接短接PSON也不触发 判定有电压短路  经量测为3VSB短路  直接用烧鸡大发  发现网络芯片背面电容发烫 拆掉 故障排除
参与人数 1下载分 +2 +3 收起 理由
2206807866 + 2 + 3 精品文章
发表于 2018-11-23 14:32:14 | 只看该作者 �
台式机主板修有图纸么,还是盲修的啊
没有 可以找的到图纸 但是一般都不怎么用  详情 回复 发表于 2018-11-23 16:10
发表于 2018-11-23 15:38:54 | 只看该作者 �
修机速度挺快的,技术水平很高,佩服。
发表于 2018-11-23 15:51:28 | 只看该作者 �
不能保修了吗,这么新的板子,应该可以免费保修的呀
没有保修了 过保三月多了  详情 回复 发表于 2018-11-23 16:11
发表于 2018-11-23 15:55:20 | 只看该作者 �
这也算是秒修了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-23 16:10:51 | 只看该作者 �
金时效 发表于 2018-11-23 14:32
台式机主板修有图纸么,还是盲修的啊
发表于 2018-11-23 16:11:17 | 只看该作者 �
没有保修了  过保三月多了
发表于 2018-11-23 16:55:06 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享,虽然是常规的问题,
发表于 2018-11-24 10:27:50 | 只看该作者 �
求教台式机主板怎么烧鸡?用可调电源3V直接烧3VSB线路?
跟笔记本主板维修是一样的 但是有些台式机主板确实烧不出来  详情 回复 发表于 2018-11-24 14:16
发表于 2018-11-24 14:16:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-11 12:39:32 | 只看该作者 �
请问什么是烧鸡大法?烧机?
发表于 2018-12-11 13:19:57 | 只看该作者 �
楼主在哪里测的3VSB呀,给小白普及一下知识,谢谢了
发表于 2018-12-11 13:34:29 | 只看该作者 �
楼主厉害,快速找到问题的关键,学习了
发表于 2018-12-11 13:47:19 | 只看该作者 �
刚好是小问题,很好运
发表于 2018-12-11 14:22:51 | 只看该作者 �
楼主厉害,快速找到问题的关键,学习了
发表于 2018-12-18 15:34:11 | 只看该作者 �
技术不错
发表于 2018-12-18 15:34:40 | 只看该作者 �
现在很少坏网卡了,雷多打不坏
发表于 2018-12-18 16:05:29 | 只看该作者 �
故障是越来越难修小小的电容都这么爱坏莫
发表于 2018-12-20 16:09:34 | 只看该作者 �
小电容很难发现坏的,学习的,谢谢
发表于 2018-12-20 16:20:51 | 只看该作者 �
可以的   ,    就怕遇见烧  没有温度的
