查看: 8924|回复: 42
华硕A580U,福利帖,已解决,碰到的捡鱼吧,
发表于 2018-11-23 11:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接一台新款8代处理器的华硕A580U, 客户说无进水,无摔,开机掉电,把电池拔插后,故障依旧,想着还有保修,就不去乱动了,给代为保修,报价给客户,替他代保,下午屁颠屁颠的把机器带到售后服务站,开单,走人,两天后,售后的朋友打电话来说,是风扇坏了,风扇不是主要部件,已经过保修期,售后报价换风扇,258元,代保才收150跑腿费,根本不可能,于是把机器取走,心想自己去买个风扇换上去得了,跑到电脑城买风扇,整个湖南省没货,这不绝了,上淘宝一查,也没有,难道一定得上售后更换了吗?新款东东这么难找呀,没管那么多,把机器带回店里,拆开, 自己动手,丰衣足食,把风扇拆开,发现有个电容直接烧毁,拆之,通电触发,刷刷刷的亮机了,华硕的奇葩问题,遇到的别走弯路了,兄弟们,风扇引发触发掉电,你们是不是没遇到过哦,分享一些经典案例给你们,不求加分,希望兄弟们都能细心修机,往往在没想过的问题中发现很多小秘密哦,哈哈哈哈哈,不说了,干活!!
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员4567580.5元2023-7-31 16:03
 会员12141730.5元2023-7-10 19:03
 会员379060.5元2023-3-9 14:26
 会员5350300.5元2022-12-11 16:22
 会员6331520.2元2022-7-10 17:47
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +47 +34 收起 理由
tryyy + 4 这个有意思
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 3 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员609562 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-11-23 11:55:11 | 只看该作者 �
售后帮你检测出问题,不知道你这个会不会进黑名单。
发表于 2018-11-23 11:29:03 | 只看该作者 �
沙发自己坐,绝非人为,过两年这款机器绝对的是极为经典通病问题,发帖出来是告诉碰到的同行兄弟们,别到时候去刷BIOS,各种折腾,
发表于 2018-11-23 11:30:38 | 只看该作者 �
显微镜比较抢眼{:mocs_9:}感谢分享!
发表于 2018-11-23 11:39:34 | 只看该作者 �
这种问题还没遇到过,风扇上面的这个电容还没取下来的时候短路了吗
是的,没取下来的时候应该是拉低5V电压了。,  详情 回复 发表于 2018-11-23 11:52
发表于 2018-11-23 11:52:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-23 12:36:35 | 只看该作者 �
通电的时候风扇不转一下吗?或者温度高的时候风扇不转也不注意看一下吗
发表于 2018-11-23 12:59:03 | 只看该作者 �
无奇不有,第一次见到风扇也会这样,键盘倒遇见过
发表于 2018-11-23 13:14:33 | 只看该作者 �
应该是个案把,机器拿到手不得最小化测试吗 单板加电肯定不断吧
发表于 2018-11-23 14:31:04 | 只看该作者 �
风扇坏都不是直接换风扇的么,一般没想到去测电容
发表于 2018-11-23 14:59:13 | 只看该作者 �
楼主的桌子真整洁...............
发表于 2018-11-23 15:32:41 | 只看该作者 �
风扇都不放过,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-23 16:53:52 | 只看该作者 �
手气不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-23 21:13:52 | 只看该作者 �
大神拆机厉害。。。。。
发表于 2018-11-23 21:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,拆了又不修,幸亏是售后,如果是同行多半会做手脚!
发表于 2018-11-23 23:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇里的电路,确实有点意外{:mocs_10:}
我也感到意外,这里一般很少坏的,5V坏的USB问题不少  详情 回复 发表于 2018-11-25 11:27
发表于 2018-11-24 00:13:05 | 只看该作者 �
感觉功臣应该是售后,是他们首先检测出了问题,然后才有后来的捡死鱼过程。
发表于 2018-11-24 06:28:44 | 只看该作者 �
楼主可以分享一下这个机器的原始的故障现象吗,电流到了多少回掉电,掉电后还可以出发吗,感谢!
发表于 2018-11-24 08:39:03 | 只看该作者 �
修了几天没有碰到过 ,风扇引起的电脑故障。
发表于 2018-11-24 08:56:16 | 只看该作者 �
又涨了一下见识,风扇故障引起掉电,楼主能把电流多少掉电告诉大家就好了。
