查看: 3613|回复: 35
E560不上电维修板号NM-561
发表于 2018-11-22 14:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行送修E560,待机0.003正常,不触发,拆机测几个主供电电感对地正常,测开关有跳变,论坛都是求图纸的,没有维修案例,整板盲测,发现5v待机s5-s3电压芯片输出端对地0欧,找到故障点烧鸡,
用测温枪扫到了光驱接口处电容短路
取掉短路电容一路跑码亮机
参与人数 7下载分 +9 +15 收起 理由
唐茂标 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
zz132123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-22 14:33:29 | 只看该作者 �
又是电容短路  笔记本太多这样的问题了
发表于 2018-11-22 14:38:07 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友,
发表于 2018-11-22 14:38:44 | 只看该作者 �
高级工具都有!俺都是用手摸
发表于 2018-11-22 15:42:03 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-22 16:32:36 | 只看该作者 �
贴主工具真多,屌丝们表示只有用手到处乱摸。。。。{:mocs_9:}
发表于 2018-11-22 16:40:12 | 只看该作者 �
没有测温枪的就只能用手摸了,有时会被烫着
发表于 2018-11-22 16:42:29 | 只看该作者 �
上次用手模  把手指都给烫了{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-11-22 16:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个红外测温枪100块钱,用了6年了,工具不能省
发表于 2018-11-22 16:45:58 | 只看该作者 �
真敢烧鸡,怕是没有湿过鞋
发表于 2018-11-22 16:56:09 | 只看该作者 �
这个红外测温枪不贵,那种红外成像的贵,那个更直观,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-22 19:28:14 | 只看该作者 �
这钱好赚
发表于 2018-11-22 19:36:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2018-11-22 16:45
真敢烧鸡,怕是没有湿过鞋
只要限压限流肯定不会翻船的
发表于 2018-11-22 19:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个没必要,热成像的太贵,修笔记本才赚多少钱{:mocs_15:}
发表于 2018-11-22 20:08:02 | 只看该作者 �
加分才是硬道理  呵呵 给加点分吧 兄弟
发表于 2018-11-23 09:35:28 | 只看该作者 �
亮一下你的测温仪我看看。
发表于 2018-11-23 09:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-11-23 09:55:05 | 只看该作者 �
还有这种发宝修机啊?
发表于 2018-11-23 09:55:37 | 只看该作者 �
测温仪是怎么使用的呢?
整板扫,扫到哪儿温度高就锁定区域  详情 回复 发表于 2018-11-23 13:15
发表于 2018-11-23 09:56:11 | 只看该作者 �
电容短路,捡钱的活啊。。。。。。。。。
