查看: 6437|回复: 35
联想V310不出5V电压,用5V电源小模块完美替代
发表于 2018-11-22 12:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        联想V310不岀5V电压,经测发现5v管理芯片BAC6FV(真实芯片型号是SY8288C)坏,购置了2个芯片等了3天,回来装上就是不岀电压,再换一个还是不行,测芯片引脚,条件都满足了,应该买来的芯片是坏的,再发芯片万一再坏的怎么办,客户也不等时间,最后采用模块代替法,用外置电源小模块代替原主板5V电压,满足开机条件。将原来的5V电感拆掉,用一个输入20V转5V的小模块接到主板电路中,代替了原来的5V。
        装机满负荷测试一天,电脑运行一切正常,小模块发热也就30度左右,完美代替。
        以后大家遇到类似的问题不妨一试!减少维修难度,提高维修效率!
dell VOSTRO 360 南桥bios.zip
1.91 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +12 +4 收起 理由
雨落繁华 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-22 12:42:41 | 只看该作者 �
附件不知从哪蹦出来的,发错了!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2018-11-22 13:25:51 | 只看该作者 �
厉害,用哪种啊
还有你这句用     外置电源小模块代替原主板5V电压,满足开机条件。
这句里面满足开机条件,外置的小模块可以满足主板的条件吗?
小模块的淘宝链接发一个,或者名字(能搜到的名字)
先谢了
发表于 2018-11-22 13:26:49 | 只看该作者 �
多发几条回帖,我给你加分
发表于 2018-11-22 13:29:07 | 只看该作者 �
                     这办法也不错哦。
发表于 2018-11-22 13:29:37 | 只看该作者 �
我看了几遍还是没看明白这个小模块怎么接到板子上的
只有三根线,猜也猜到了。19V输入,GND,5V输出  发表于 2018-11-22 15:27
发表于 2018-11-22 13:30:59 | 只看该作者 �
外挂搭桥手术做完美到位,碰到假芯片
发表于 2018-11-22 13:45:47 | 只看该作者 �
这个方法也是一个新思路,很好的,可以借鉴
发表于 2018-11-22 13:48:28 | 只看该作者 �
不建议使用这个,粗制滥造,电流也,,,,长时间使用是问题
发表于 2018-11-22 13:49:28 | 只看该作者 �
这小模板在哪儿买的
发表于 2018-11-22 13:53:22 | 只看该作者 �
                 这种模块哪里能买?稳定吗?
发表于 2018-11-22 14:18:29 | 只看该作者 �
完全可以,节省时间!..........
发表于 2018-11-22 14:32:16 | 只看该作者 �
不知道楼主能用多长时间哦  感觉很炫
发表于 2018-11-22 14:40:33 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友
发表于 2018-11-22 14:47:45 | 只看该作者 �
搭桥手术!我一直在用,不过是电视主板,电源芯片种类太多,这个很靠谱的
发表于 2018-11-22 15:06:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-22 15:41:11 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-22 15:51:32 | 只看该作者 �
之前看过TB上的电源小板,电流大都很小。
发表于 2018-11-22 16:04:26 | 只看该作者 �
搭这么多线,PWM 5V是有电压和电流反馈的(起保护作用),这种小厂家的代用,不可能设置过压、过流保护。
到时候坏了,把桥烧了,得不偿失。
有这功夫搭线,早就换好一个芯片了。
发表于 2018-11-22 16:04:31 | 只看该作者 �
小模板在哪儿买的,我也想问。。。。。。。。。。。。。。。
