查看: 1567|回复: 7
梅捷H61主板待机电压3.6V正常吗?
发表于 2018-11-21 20:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块梅捷H61主板,3VSB的待机电压3.6V,这正常吗?
发表于 2018-11-21 21:05:47 | 只看该作者 �
检查一下你的万用表是不是不准确了?紫色线供电5V经过转换过来的3.3v  不会到3.6v 就是到3.6v也不影响主板的正常开机
发表于 2018-11-21 22:06:41 | 只看该作者 �
这个电压也算是正常,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-22 07:22:44 | 只看该作者 �
7诺言7 发表于 2018-11-21 21:05
检查一下你的万用表是不是不准确了?紫色线供电5V经过转换过来的3.3v  不会到3.6v 就是到3.6v也不影响主板的 ...
表肯定没有问题?3.6V能正常开机吗?
发表于 2018-11-24 09:39:12 | 只看该作者 �
嗯。后来摸到待机io发烫,应该是io坏了。
发表于 2018-11-24 13:09:57 | 只看该作者 �
能亮机就是正常,不亮机,就是不正常
发表于 2018-11-24 16:27:55 | 只看该作者 �
1117  换个试试
发表于 2018-11-27 17:37:40 | 只看该作者 �
正常的呀,我也遇到过这样的主板。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
