查看: 3373|回复: 32
联想B470
发表于 2018-11-20 10:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          联想B470笔记本
客户拿过笔记本说开机不显示,打发客户走后拆机   直接上图
铁壳上边小管烧毁,取下坏件底下吸盘已经掉了 懒得飞线   直接移花接木把一组全部移动下来
直接连铁壳全部移下来一套
然后插电流表待机正常
接开关开机   正常亮机
本以为到这里就好了  没想到装机接上用品之后发现问题   卡在界面动不了
就是这样不动
内存换过  电池放过电  硬盘换过  不装硬盘进PE也是卡在PE界面
  谁知道这是什么问题?怎么解决?
发表于 2018-11-20 11:09:16 | 只看该作者 �
换个系统
发表于 2018-11-20 11:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管装回来,cpu应该坏了,换个cpu看看
发表于 2018-11-20 11:28:40 | 只看该作者 �
是否双显卡或双硬盘,有坏的都会卡注。我上次那个就是一个固态硬盘坏造成的
发表于 2018-11-20 11:30:21 | 只看该作者 �
不过我那台是Y460
发表于 2018-11-20 11:37:00 | 只看该作者 �
CPU 也烧了  换个CPU就可以了 通病
发表于 2018-11-20 11:49:32 | 只看该作者 �
cpu有问题,一换就好
发表于 2018-11-20 12:06:26 | 只看该作者 �
连PE都卡还换什么系统,BIOS 刷屏看
发表于 2018-11-20 12:10:45 | 只看该作者 �
CPU坏了 这个机器CPU供电 集显供电铁盖烧咯都容易坏CPU
发表于 2018-11-20 12:32:39 | 只看该作者 �
恭喜你中奖了。。  。CPU也跟着烧了
发表于 2018-11-20 12:38:37 | 只看该作者 �
先把管更换一个新的,如果还是卡住,只有换CPU试试。
发表于 2018-11-20 12:53:21 | 只看该作者 �
估计是CPU的问题  换CPU了吗楼主
发表于 2018-11-20 17:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就烦这种  修亮了还有别的故障
发表于 2018-11-20 19:52:26 | 只看该作者 �
cpu坏了,百分之一百
发表于 2018-11-20 20:06:14 | 只看该作者 �
这个重点先换个U试试
发表于 2018-11-20 20:09:43 | 只看该作者 �
管子烧了,这个有时CPU也坏,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-20 20:43:42 | 只看该作者 �
换颗低CPU  用一组供电也行 哈哈哈哈
发表于 2018-11-20 20:53:56 | 只看该作者 �
有可能CPU坏.....换个试下
发表于 2018-11-20 20:56:15 | 只看该作者 �
CPU                           CPU
发表于 2018-11-20 20:58:20 | 只看该作者 �
看到这个型号就下意识的想到铁壳,CPU.......
