查看: 1015|回复: 0
[已解决]
富士康H61MXP不触发 维修一例
发表于 2018-11-19 21:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康H61MXP,好像是给神舟电脑代工的一块主板。
故障:不触发。
客户拿来时,测电池电压0.9V,直接换电池,依旧不触发。
当时比较忙,要出去安装监控,就让客户放在店里。
第2天晚上,又测,发现电池电压已经降为1.8V。
耗电这么快,肯定是有啥玩意漏电。
看跳线帽,压根就没接。就去下载图纸,找不到一样名称的。
论坛下载了一个富士康H61MX的,发现一模一样,元件都可以对上号。
就顺着图纸跑RTC电路。
图纸如下,电池座旁边有2个双二极管,Q57参与竞争电路。这Q74是干啥用的。疑惑。
过了双二极管,生成一个电压叫做VBAT_SIO,搜索,直接进了IO的69脚。Vbat脚。
应该是个电池电量检测脚。还真奇葩。第一次遇到检测电池电压的。
测量电压如下↓↓↓↓↓↓↓↓↓
红线为线路走向。过了双二极管,电压降了0.3V,正常。
顺着线路再跑,就到了IO。图纸如下
69脚 并联一个黄豆电容 C682,应该是这家伙漏电。
直接风枪吹掉。再测,电池电压恢复正常。
风枪力度较大,小电容直接吹消失了。就不再还原故障。
短接触发针,亮机。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 给愿意分享经验的人加分!
