查看: 1877|回复: 5
[已解决]
惠普cq42本 触发困难 触发掉电
发表于 2018-11-19 15:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普cq42本  触发困难   触发掉电     有时触发电流。。5几  有时触发电流1.   点多  感觉有电压没有出来一样 后来发现公共点电压  开机瞬间 掉下去  直连公共点电压  发现开机正常  但是 插电池 短路  所以解决不了根本问题   这个系列的机器  版号尽管不一样 但是问题一样  都是ec  bios出错所致  刷标解决问题
发表于 2018-11-19 15:03:52 | 只看该作者 �
daoax1mb6f0 jiejue 不触发触发困难 论坛上有 是坏的 这个验证 绝对ok.rar (30.33 KB, 下载次数: 47)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-19 16:14:29 | 只看该作者 �
HP的BIOS坏的还少点,也许可能HP的机子没有联想的卖的多
发表于 2018-11-19 16:35:03 | 只看该作者 �
HP的BIOS刷bios   要原机的芯片
发表于 2018-11-20 17:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来有个cq43不定时掉电    可能也是BIOS问题
能确认不定时掉电这个问题是bios吗?我手里正好有一个  详情 回复 发表于 2018-11-27 10:40
发表于 2018-11-27 10:40:54 | 只看该作者 �
