查看: 2186|回复: 8
神州战神K660D-I7 , 大短路烧不出。。。
发表于 2018-11-18 17:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  神州战神K660D-I7 D1  ,  一通电大短路4.6A ,  量所有19V  +VIN 电容 阻值002短路。。  烧鸡调了4A  6V还烧不出来,摸了几次都没发烫的。。:dizzy:
    已经拆了20多颗电容, 还是一样。。。
    有没有修过的这个型号大短路 告知下通病啊,  在哪一处呢???    已经拆晕了。。。 :dizzy::dizzy:
    谁说这种故障捡钱的, 出来指导下呀。。。!!XIEXIE!!
发表于 2018-11-18 17:47:03 | 只看该作者 �
烧鸡还有其他方法吗???   明明短路了。 一直没那里发烫!!!!!!!!11
发表于 2018-11-18 18:05:49 | 只看该作者 �
那就是板层间直接短路了。。如果短路点没有一点电阻值是不会发热的。。。
应该不是板层的。。 上次有个也是这样状况, 烧不出, 没发烫。。 但是看了一个帖子。 拆了那个电容就好。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-18 18:08
发表于 2018-11-18 18:08:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-18 20:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管下面的板层间短路是烧不出来的,但这种情况一般都是电流4a电压不会超1v的(看你的电源线内阻),按你说的4a/6v短路部分起码应该有十几W的热功耗,不可能不发热的,建议加大烧鸡电流长时间烧鸡+细心观察
现在讲技术的贴不多了
烧了3.4 分钟一样,没发烫,很凉快。。。 之前有个板子也是这样。。 最后也是拆个电容好的。。。 烧不出来。。去拆太多了。。。。晕死  详情 回复 发表于 2018-11-19 13:39
发表于 2018-11-19 13:39:38 | 只看该作者 �
蓝杰 发表于 2018-11-18 20:00
mos管下面的板层间短路是烧不出来的,但这种情况一般都是电流4a电压不会超1v的(看你的电源线内阻),按你 ...
发表于 2018-11-19 20:59:34 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}顶一个啊。。。。。。。。。
   真得只有慢慢一个慢慢拆吗。。。。。
发表于 2018-11-20 13:30:36 | 只看该作者 �
顶一个啊。。。。。。。
发表于 2018-11-20 13:37:50 | 只看该作者 �
不要接反了喔,呵呵,我倒是没碰到过如些大断却烧不出来的.
