- 积分
- 317
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-6
- 精华
直奔主题经测试故障:不稳定掉电,刚开始一上午才掉一次,温度正常。掉电再开半小时就掉,有时掉电再开上电流0.3A几掉,再开又正常,有点棘手。
思路:先拆机,看有没有进水腐蚀,重点查0.3A。因为故障不频繁,需裸板外接VGA测试,配合示波器抓。
拆机发现二修机,BIOS和桥都有动过
运气好,经测试十几分钟后掉电,赶紧上示波器各电感抓,发现内存供电波形有点杂(花费不少时间才抓到)。
图纸打开查PU104基本条件供电,TOP,开启均正常。
换电容无果,上示波器发现+5V_S5_DSW开机5V降到2.6V,继续追查来源于PQ291
PQ291实物位置图
经查+5V_WAKE来源q30,应该正常
回到PQ291控制级DEEP_EN信号,发现+15V有一半电压成波形状,还以为测到时钟信号了{晕}
查来源来到Q37,看来问题已经接近尾声了。
经测试发现Q36的3脚和Q37的5/2脚断线,打值无穷大,飞线发现Q37也挂了
看图,断线位置在读卡器下面。飞线换Q37解决,拷机两天未掉电。收钱。。,
因为掉电不频繁没来得及存波形图,望见谅。整整搞了一天,没生意,现在维修行业真不好做了
附上图纸和BIOS
SONY SVE141D11T DA0HK6MB6G0 MBX-268 REV:G 集成显卡.pdf
(1.17 MB, 下载次数: 5)
