查看: 2782|回复: 10
梅杰SY-A68M-K全固板无复位维修
发表于 2018-11-17 08:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板送来,说是开机不显示,触发通电,看诊断卡无复位。
开始测量电压
内存电压正常
CPU供电正常
桥供电1.5V无压,不正常
找到控制供电的LM358,测量分压电阻。
电阻没有电压输入,测量对地阻值低。
跑线路
找到Q16,测量B,C两脚有短路(这个换后拍的图片)
换后,触发正常,显示。。
参与人数 8下载分 +14 +12 收起 理由
wsxiaoming2003 + 2 + 2 好
2206807866 + 2 精品文章
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
唐茂标 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
骑猪看美女 + 2 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-17 08:12:35 | 只看该作者 �
AMD的时序还真奇怪哈,都已经有了CPU供电结果前边的桥供电竟然没有,如果是Intel的就不应该这样了,AMD的时序真的是不熟悉啊,楼主知道哪里有AMD的时序资料下载吗?
发表于 2018-11-17 08:14:28 | 只看该作者 �
AMD的时序真的奇怪,都已经有了CPU供电,而前边的桥供电竟然没有,楼主有AMD的时序资料相关的吗?该如何搜索下载啊?
发表于 2018-11-17 09:21:24 | 只看该作者 �
AMD上电时序还不熟悉,不知道楼主能讲一下吗·?
发表于 2018-11-17 09:24:33 | 只看该作者 �
按照AMD的标准供电时序就是内存。CPU。总线到桥
发表于 2018-11-17 09:38:04 | 只看该作者 �
按照AMD的标准供电时序就是内存。CPU。总线到桥,学习了 谢谢楼主
发表于 2018-11-17 09:58:14 | 只看该作者 �
这些个板子最难的是跑线,看到就晕菜,我现在都是直接拉cpu供电过来的
发表于 2018-11-17 10:10:41 | 只看该作者 �
按照AMD的标准供电时序就是内存。CPU。总线到桥。
大家好,那请问下英特尔的标准时叙,是什么样的呢,谢谢。
发表于 2018-11-17 11:12:08 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-17 16:52:38 | 只看该作者 �
这种主板实在太难维修 无有图纸 无有点位 遇上信号问题基本找不到我
发表于 2018-11-17 19:49:39 | 只看该作者 �
这种板子,是没有图纸,完全靠跑线
