查看: 9911|回复: 25
论坛唯一 HUANAN-X79 V2.47 bios程序
发表于 2018-11-16 17:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小有名气的山寨主板,一般用来上I7或者E5类CPU,用来组装高性价比的游戏主机。流通来源于TAOBAO。程序是好主板用编程器读取,本人已经在另一台主板上验证好用。 HUANAN-X79 V2.47好用.rar (3.37 MB, 下载次数: 449)
发表于 2018-11-18 19:25:14 | 只看该作者 �
懂行的还是用服务器的板子改,做工不是一个档次
发表于 2018-11-30 14:53:56 | 只看该作者 �
有x79  2.01的BIOS吗
我只有V2.47,以下文字是填充填充填充  详情 回复 发表于 2018-11-30 15:14
发表于 2018-11-30 15:14:35 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-29 10:48:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-29 10:48:47 | 只看该作者 �
看看!~
发表于 2020-9-23 10:22:00 | 只看该作者 �
手里有块HUANAN X79主板,开机后发出10声哔哔。。。不显示,怀疑是BIOS问题,测试CPU供电总线供电什么的都有,下你这个BIOS试试,另外这个板子看不都版本号也不知道啥板号的
发表于 2020-9-23 10:46:47 | 只看该作者 �
下载的BIOS不能用,我的板子也看不到版本号,原来还能报警声,刷后啥声音也没有了,可能程序不对
老弟,你一定要确认板号,不对的话是不能用的。我的程序是验证过的。  详情 回复 发表于 2020-9-23 15:29
发表于 2020-9-23 15:29:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-23 17:15:19 | 只看该作者 �
我的是VER12应该是1.2版本的,与你那版本号不一样,现在刷别的机器修好了亮了
发表于 2021-1-28 13:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有V2.47升级包吗
发表于 2021-3-11 12:39:29 | 只看该作者 �
支持nvme的么
发表于 2021-4-1 15:11:03 | 只看该作者 �
有图纸吗,。能提供一下吗
发表于 2021-4-2 09:34:44 | 只看该作者 �
wang_cheng76 发表于 2021-4-1 15:11
有图纸吗,。能提供一下吗
没有图纸,BIOS是修的时候备份的。
发表于 2022-1-23 12:30:42 | 只看该作者 �
刷上去试试看能不能行
发表于 2022-1-23 12:31:08 | 只看该作者 �
刷上去试试看能不能行
发表于 2022-4-30 16:06:36 | 只看该作者 �
加电不显,成功亮机
发表于 2022-8-2 14:51:24 | 只看该作者 �
来看看,需要时在下载
发表于 2023-9-27 10:01:00 | 只看该作者 �
好用谢谢了
发表于 2024-3-7 16:24:59 | 只看该作者 �
刷上成功亮机,测试正常。
