查看: 3941|回复: 15
求助:DELL D500开机三灯齐亮,掉电
发表于 2009-6-30 23:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  D500开机三灯齐亮,电流到0.42A,4秒过后就掉电,CPU供电正常,内存供电,桥供电基本也正常,不知该怎么入手,望高手赐教!谢谢!
发表于 2009-6-30 23:58:40 | 只看该作者 �
估计是内存槽问题,我曾经维修过,加焊内存槽就OK了。
发表于 2009-7-1 08:35:35 | 只看该作者 �
三灯齐亮就是FF,照FF思路修
发表于 2009-7-1 11:01:11 | 只看该作者 �
三灯都亮的话,,,,就是大地方有用电不正常的地方然后保护了,我修过一个忘了什么形号了。。是显卡的问题显卡内部供电的地方短路了
发表于 2009-7-1 11:02:28 | 只看该作者 �
你再看一下。。安内存和不安内存电流是不是有变化,,要有变化,,就能知道是不是根内在有关系
发表于 2009-7-1 14:53:07 | 只看该作者 �
保护掉电了吧!
发表于 2009-7-1 18:55:01 | 只看该作者 �
用什么样的诊断卡,那里可以买到啊
发表于 2009-7-1 19:12:12 | 只看该作者 �
楼主怎么检测的内存和桥没有问题,再重新检查一下吧
发表于 2009-7-2 15:31:16 | 只看该作者 �
搞一下南北桥吧,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4 回贴过于随意
发表于 2009-7-2 19:28:45 | 只看该作者 �
好了没有啊  LZ我这也有一台还没好呢!
发表于 2009-7-3 13:04:01 | 只看该作者 �
差差看有没有短路
发表于 2009-7-3 16:00:05 | 只看该作者 �
我刚修好一台D500掉电,电源没问题你就检查下监测系统,上个D500图纸给你 DELL d500.pdf (1018.71 KB, 下载次数: 103)
发表于 2009-7-3 19:50:12 | 只看该作者 �
这是一个通病,是网卡芯片虚焊了,你按住7.8两个键就可以开机,我遇见了好几次了
发表于 2009-7-4 02:17:45 | 只看该作者 �
主板没工作  像跑FF
发表于 2009-7-10 17:59:38 | 只看该作者 �
1# weiqigo
[fly][fly]今天遇到一个和你的故障一模一样的机器,在贴片机上加焊了一下北桥后,故障排除[/fly][/fly]
发表于 2009-7-10 20:53:08 | 只看该作者 �
还没有遇到过这种情况呢     网卡问题?
