查看: 2955|回复: 9
[一体机]
A1419一体机报错求助
发表于 2018-11-15 15:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1419  一体机报错求助
故障描述   之前是不开机 修好 客户发外地      说装PS 没装上就这样了系统进不去   ,装系统也装不了    ,问同行  可能是显卡问题     于是加焊显卡   ,有时候亮有时候不亮   亮的时候  进度条不动  也不报错       陷入困境   (亮的时候 接U盘  就黑屏 再开就开不了  内存条换个位置就亮了)     有没有大神  能搞的了  有把握VX     13964466340
发表于 2018-11-15 17:29:28 | 只看该作者 �
刷blos换显卡
发表于 2018-11-16 07:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个论坛里有人修过
发表于 2018-11-16 10:12:56 | 只看该作者 �
这款是独立显卡板 找个换下试试
是和桥一起的吗,单桥加一个CPU哪款?英伟达的 , 这个温度260可以加融 时间要久点。换一个也不贵35好像  详情 回复 发表于 2018-11-16 11:40
不是独立显卡板 这个显卡大 一般的BGA 弄不了  详情 回复 发表于 2018-11-16 11:06
发表于 2018-11-16 11:06:18 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2018-11-16 10:12
这款是独立显卡板 找个换下试试
发表于 2018-11-16 11:40:18 | 只看该作者 �
这款是独立显卡板 找个换下试试
我想知道这个活那个大神能接啊 愁死了  详情 回复 发表于 2018-11-16 20:38
发表于 2018-11-16 20:38:32 | 只看该作者 �
我想知道这个活那个大神能接啊   愁死了
发表于 2018-11-16 23:57:49 | 只看该作者 �
装系统装不了重新什么提示
是amd的显卡吧
发表于 2018-11-17 11:24:59 | 只看该作者 �
小白  路过  学习了
发表于 2018-11-19 11:38:27 | 只看该作者 �
应该换个显卡试试,加焊不一定有用
