查看: 1175|回复: 7
主板开机问题
发表于 2018-11-13 10:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神,主板x79杜蕾斯,通电后不触发,但是只要短接电源绿线和黑线一下,再启动就正常,只要不断电就可以正常使用。断电后又不触发了,还需要短接下。
发表于 2018-11-13 16:40:10 | 只看该作者 �
这不是开机电路的问题吗,开机电路有断路吗
发表于 2018-11-13 17:13:39 | 只看该作者 �
呵呵,那这样的话,你就把绿色线和黑色线接个开关不就OK了。
发表于 2018-11-13 19:09:43 | 只看该作者 �
这是个办法,但是想要修复。
发表于 2018-11-13 19:10:35 | 只看该作者 �
断路是指主板里面线断了吗??还是原件坏了??
发表于 2018-11-13 20:51:00 | 只看该作者 �
先测开机跳帽有没有电?然后一步一步往上查啊
发表于 2018-11-14 19:22:58 | 只看该作者 �
开机线有3.41v电压。。然后怎么查?谢谢
发表于 2018-11-14 20:26:06 | 只看该作者 �
5个待机条件,3个触发信号,查一下 这个应该不难吧?
