查看: 1601|回复: 0
跑线路--16V适配器输入至MAX1632 22#总供电输入。
发表于 2009-6-30 21:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、MAX1632 22#总供电与高端管D极相连,确定高端管为跑线路终点。
2、适配器输入通过划?电感?到高端管D极: 通?证明直接相连。不通?说明中间经过较大电阻或八脚开关
(经八脚开关较多)?划八脚开关D极通(适配器通过电感到D极)。则为隔离八脚开关?S极通向终点D极
(即高端管D极)。
故障分析:1、供电:开路性故障,检测保护隔离电路。
短路性故障:电压法:用可调电源输出相应电压直接加到输出端。
电阻法:对地测量某一点阻值。
2、16V对地短路:钽滤波电容击穿。
高端的场效应管击穿。
3、3.3V、5V对地短路:(1)滤波电容击穿(一个个拆)。
(2)稳压二极管击穿。
(3)负载元件击穿。
