查看: 5918|回复: 37
技嘉B75-D3V 1.1无3VDUA 维修【不触发维修】
发表于 2018-11-11 20:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 GA-B75-D3V 1.1版本
不触发 测量待机
开机针3.3 不能触发,没待机3VDUA
开始按照论坛一个人的帖子修 修了快一个小时了 还是没用 坑人的
还是按照自己思路去 看图纸
Q96的G级 P EN 短接接地
3VDUA出来 开机开机跑路了。
测试卡不一样哈
乱修,修好就行  发表于 2018-11-12 08:29
参与人数 5下载分 +22 +7 收起 理由
allcam1 + 5 不管白猫黑猫能赚到钱就呵呵~~
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5 此楼最帅
发表于 2018-11-11 21:49:37 | 只看该作者 �
可以再往前查查,不是分压电阻就是393的问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-11-11 20:39:35 | 只看该作者 �
技嘉的主板 待机3VDUA出问题确实不少
发表于 2018-11-11 21:25:14 | 只看该作者 �
有图纸查起来就方便多了 没图只能短接了
发表于 2018-11-11 22:06:57 | 只看该作者 �
厉害,有图纸修起来就是快
发表于 2018-11-11 22:30:22 | 只看该作者 �
给你加点分吧。说得不是很清楚。如果再清楚点就好了
很乱 实在不好表达 不好意思。因为照着那论坛修的 很无语 只能自己倒回去查问题  详情 回复 发表于 2018-11-12 11:06
发表于 2018-11-12 08:29:05 | 只看该作者 �
确实是乱修
饼哥 这么精髓的话怎么没教我们 ‘乱修,修好就行 ’  详情 回复 发表于 2018-11-13 11:57
什么乱修 论坛那个谁 修的乱七八糟的,照着他那帖子去修 我修的头大 只能倒回去按照自己去查问题 死胖子  详情 回复 发表于 2018-11-12 11:07
发表于 2018-11-12 08:33:33 | 只看该作者 �
技嘉的主板 待机出问题确实不少
发表于 2018-11-12 09:18:30 | 只看该作者 �
技嘉的通病。这信号是PCH_DPWROK。
发表于 2018-11-12 09:55:17 | 只看该作者 �
以前遇到过同样的毛病,没修好。楼主你帮理一下。p_en是桥发出的吗?还有个5Vdual短路保护。你怎么就敢直接来这么一?虽然实际维修中大家都经常这样干。
做维修就不怕被烧呗。做什么总的要挑战吧 就算烧了 大不了 直接跟客户说换主板  详情 回复 发表于 2018-11-12 20:20
发表于 2018-11-12 09:57:14 | 只看该作者 �
GA的双路转换看电路就没看明白过哎
发表于 2018-11-12 11:06:16 | 只看该作者 �
只能自己倒回去查问题
发表于 2018-11-12 11:07:12 | 只看该作者 �
只能倒回去按照自己去查问题 死胖子
发表于 2018-11-12 13:18:54 | 只看该作者 �
晚上我给同学们讲解下这个电路。你要来听不
发表于 2018-11-12 14:26:30 | 只看该作者 �
不是分压电阻就是393的问题
其实就是8.2K分压电阻问题 不过没去整那个  详情 回复 发表于 2018-11-12 20:19
发表于 2018-11-12 15:17:33 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2018-11-12 18:07:07 | 只看该作者 �
什么时候开始讲?我要听
发表于 2018-11-12 19:03:28 | 只看该作者 �
技嘉的主板 待机出问题确实不少
发表于 2018-11-12 19:09:43 | 只看该作者 �
谢谢 你的分享,多多看看你的作品!!
我的帖子基本很乱 但是修哪里 什么问题都有标注就是了 希望能看懂。。  详情 回复 发表于 2018-11-12 20:19
发表于 2018-11-12 20:19:04 | 只看该作者 �
约定三生 发表于 2018-11-12 03:09
谢谢 你的分享,多多看看你的作品!!
希望能看懂。。
