查看: 3490|回复: 5
小修华硕H81M-D R2.0 R1.01 15秒关机
发表于 2018-11-11 16:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81,显示USB   device  over  current   status   detected.后关机能再次触发,重复。
找USB   OC#有3个,,s _usb_oc#34,s_usb_oc#front,s_usb_oc#12.其中有一个电压为0,其他2个3.3V。
结果为断线
小修。
发表于 2018-11-11 16:23:26 | 只看该作者 �
楼主真是用心了!,修的比较仔细!!!
发表于 2018-11-11 16:49:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-11 18:01:30 | 只看该作者 �
这回焊的线,指定不会断了,这么粗的线,当做主板上的供电线都可以
发表于 2018-11-17 10:26:03 | 只看该作者 �
你这个是断线了对吧?断的是信号线还是供电线???
发表于 2018-11-17 11:08:29 | 只看该作者 �
是检流电阻断了吗
