查看: 3874|回复: 4
[已解决]
华硕x555ld REV2.0不过保护隔离通病 精华贴
发表于 2018-11-10 16:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 x555ld rev2.0
故障  公共点没电压 芯片bq735的20脚19V  其他为OV 判断为冲电芯片条件不满足
https://www.chinafix.com/thread-1110480-1-1.html看到这个贴子 我的故障一样 也是此处短线
附上我的短线位置
接线回去搞定
发表于 2018-11-12 12:14:17 | 只看该作者 �
好评
发表于 2018-11-12 17:29:49 | 只看该作者 �
这不是同病 是有腐蚀一点点 修过好多这样故障的
发表于 2018-11-12 22:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ASUS的很多氧化断线的 垃圾得很
发表于 2024-8-8 20:49:04 | 只看该作者 �
这个不算是通病吧
