查看: 1731|回复: 3
478脚座温度监控在哪个脚啊
发表于 2009-6-30 20:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修到一主板客护反映主板CPU温度高会死机,量各电压都正常,进BIOS看到CPU温度为-120度
感觉不对细看主板没发现有热敏电阻直接换了8712-KXS的I/O
结果没变化  想查下脚座的温度监控脚不知是哪个 谁能告诉我啊
顺便说说这故障应该怎么修
谢谢
发表于 2009-6-30 20:54:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
8712翻帖子说是 87 88 89 脚  你可以反向跑一下, 看是不是相关器件不良, CPU温度是内部直接发出的
发表于 2009-6-30 21:32:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
120,还没烧啊,厉害啊,是不是u附近电路,给cpu供电电路上的,电阻掉了啊,u温度过高肯定是给它的电流,电压太高了吧,不知道是不是这样啊。
发表于 2009-6-30 22:11:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查过 旁边没有少零件啊
