查看: 3983|回复: 17
宏基V5WE2 LA-9532P
发表于 2018-11-9 03:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户机器,客户说电源灯亮没有显示,我拆掉电池接上可调电源,电流0.4调回0.35无显,拿起螺丝刀拆机吧,拆机发现是CPU集成了桥的,论坛下了几个BIOS刷上无果,测内存1.37 V正常,3  5V正常, CPU1.01左右正常,正想放弃的时候,根据以前所得经验换晶振试下,换好后果然发现了新大陆,电流跳动跑到0.5左右亮机了!怀疑这是通病,希望各位坛友有所帮助遇到此机,装壳测试没问题!维修完毕!好久没发帖了!有分加点分哈!
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-10 08:48:07 | 只看该作者 �
灌水吧?明显的是加焊了CPU的,这晶体还不成真的坏了?还是在风枪吹的时候碰巧好了,但是稳定性肯定不行。
发表于 2018-11-9 09:39:55 | 只看该作者 �
第一步一般不会想到去换晶振,,这也是一种维修思路,,
发表于 2018-11-9 09:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器可以简单挂一下晶振波形。一目了然
发表于 2018-11-9 16:14:58 | 只看该作者 �
                         为什么换桥晶震
发表于 2018-11-9 18:27:20 | 只看该作者 �
原来是晶振的问题,一般还真想不到,,,,,,,,
发表于 2018-11-10 02:28:01 | 只看该作者 �
不跑码,不考虑一下吗?BIOS刷过后,电压该有的都有了!
发表于 2018-11-10 09:41:43 | 只看该作者 �
晶振是吹下来的还用烙铁焊下来的?如果是烙铁可能是通病,如果是用吹下来那可能是加热了一下CPU,不稳定
发表于 2018-11-10 10:24:16 | 只看该作者 �
这个振晶是32.768k吗?我不知道那个振晶上面数字代表是么意思?
发表于 2018-11-10 10:33:22 | 只看该作者 �
看到主板上的焊膏明显焊CPU了,那焊膏没少涂啊,换晶振好了也是经验,谢谢楼主
发表于 2018-11-10 14:05:13 | 只看该作者 �
加焊无果才换晶振的,我从来不拿风枪加焊,我用的CF360!
发表于 2018-11-10 14:06:37 | 只看该作者 �
试过了,不关CPU那边的问题,加焊无果后才换晶振的!
发表于 2018-11-10 14:09:54 | 只看该作者 �
什么叫做灌水!你这人心术不正,灌不灌水,我也只是把我维修的过程写出来罢了!
发表于 2018-11-10 14:11:09 | 只看该作者 �
示波器我有,懒得用了
发表于 2018-11-10 15:10:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-10 19:42:00 | 只看该作者 �
时钟和问题用示波器是最直观的,这32.768时钟如果有问题肯定不是上电还电流不对的。不信我说的你去问老司机去。
发表于 2018-11-10 19:49:59 | 只看该作者 �
首先这机子应该是集成显卡,正常情况下电流到0.3A左右应该能显,以我十多年的维修经验看你这机子应该是没有过内存,这板子单内存要有位置的,插其中一个插槽是不会显的,具体是插哪个位置联想和宏碁还不太一样。有的是插左边有的是要求插右边。另外你不显示前有没有动过内存和BIOS电池,如果动过,不好意思你误导大家了。
发表于 2018-11-11 01:58:25 | 只看该作者 �
这个板就一个内存插槽,BIOS电池刷BIOS肯定焊下!
