查看: 4187|回复: 19
[维修求助]
iphone换了硬盘怎么刷系统
发表于 2018-11-8 16:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone换了硬盘怎么刷系统,求助
发表于 2018-11-8 18:12:03 | 只看该作者 �
和正常刷机一样
发表于 2018-11-8 18:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高级技术员不知道换硬盘怎么刷机?
发表于 2018-11-8 18:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会换硬盘 不会刷系统
发表于 2018-11-9 08:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你首先要有编程器,把原来的硬盘里的信息写到新硬盘里,要不然你刷机也是白刷
发表于 2018-11-9 11:05:41 | 只看该作者 �
你这是小白 白中白啊  硬盘都换啦 刷机还是问题吗
发表于 2018-11-9 11:43:57 | 只看该作者 �
怎麼刷?用高露潔全效牙膏
发表于 2018-11-9 17:29:26 | 只看该作者 �
连电脑 直接iTunes刷机就可以了
看看其他帖子就知道了
发表于 2018-11-10 00:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写了资料吗
发表于 2018-11-11 06:43:20 | 只看该作者 �
维强维修 发表于 2018-11-9 09:52
换了不是dfu模式麽,直接插上就可以刷机赛。
要把原机的底层和串码读出来写入新的硬盘才可以,不然无法激活手机,无串号的妖怪机器。
发表于 2018-12-4 17:27:29 | 只看该作者 �
楼主 这问题 问的大家都有点难回答
专家级别的问题
发表于 2018-12-4 18:43:48 | 只看该作者 �
新硬盘写底层后用爱思和爱屯四都可以刷机
发表于 2018-12-4 22:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把原硬盘资料写新硬盘那里再刷机!
发表于 2018-12-4 22:35:34 | 只看该作者 �
这种问题,就不回答了,楼主没到修主板的水平。
发表于 2018-12-6 14:23:20 | 只看该作者 �
插进去就是DFU了,就会提示你有一个处于恢复模式的iPhone
发表于 2018-12-7 14:30:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-8 22:21:16 | 只看该作者 �
这么多大神 帮你解决你的大问题         读取原盘资料,拷贝到新硬盘里,如果原来的盘坏了 就查WIFI 地址了,才能够激活
发表于 2018-12-8 22:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写码
发表于 2018-12-8 22:51:13 | 只看该作者 �
IPHONE 硬盘你都能拆下来换了,你不知道拆下来后,还要用硬盘测试架读取原硬盘的数据,写入到新的硬盘里面吗?
发表于 2018-12-9 13:19:18 | 只看该作者 �
爱思助手 看一下
