查看: 880|回复: 5
HP DV4 待机0.01触发到0.06求助?????
发表于 2018-11-8 14:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV4  LA-4102p rev1.0故障:待机0.01触发到0.06
刚上电的时候,待机3v5v正常。按开关之后 3v5v就没有了。电流停留在0.06。求维修思路。不知道如何下手、。?????
发表于 2018-11-8 16:54:26 | 只看该作者 �
先更换3v5v电容试试看
发表于 2018-11-8 18:54:18 | 只看该作者 �
可用示波器看看这两路电源的波形,,,,,,
发表于 2018-11-8 21:17:56 | 只看该作者 �
试下换3V5V电容...查下后继有断路
好了。。好了。换了电容好了。。。。谢谢@@@  详情 回复 发表于 2018-11-9 10:37
发表于 2018-11-9 09:29:51 | 只看该作者 �
我昨天用表笔去量了一下,待机芯片的EN脚,结果就自己好了。。。过一天还是老样子,我现在再去量那个脚位也没有动静了、?
发表于 2018-11-9 10:37:40 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2018-11-8 21:17
试下换3V5V电容...查下后继有断路
