ZXCVWtest
查看: 2304|回复: 9
技嘉GA-8I845GV主板不触发
发表于 2009-6-30 19:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:用得正常的电脑,关机后再开机,不触发,拔掉电源线的时候CPU风扇转动一下,直接短接电源通电一切正常,通过POWER开关无法开机。在线等,各们前辈若能帮忙解决,非常感谢!!!!!
头像被屏蔽
发表于 2009-6-30 19:51:51 | 只看该作者 �
把4pin拔掉再触发看看,不行就排除短路再跑开机电路吧
发表于 2009-6-30 20:01:17 | 只看该作者 �
“把4pin拔掉再触发看看,不行就排除短路再跑开机电路吧”
4pin拔下还是不触发,不会是门开关坏了吧
发表于 2009-6-30 20:28:16 | 只看该作者 �
我前几天就碰到这种情况,短接POWR-ON针不触发,后来是I/o芯片问题,是华邦的,特容易坏
发表于 2009-6-30 20:37:57 | 只看该作者 �
有可能是12V跟CPU电压短路了   好好两下
发表于 2009-6-30 20:53:56 | 只看该作者 �
OK,我是个新手来学习,望各位前辈多多指教啦
发表于 2009-6-30 23:19:07 | 只看该作者 �
换IO看看技嘉的板有些是用技嘉专用IO
发表于 2009-6-30 23:20:20 | 只看该作者 �
哎。。技嘉。。。晕
发表于 2009-7-2 17:39:23 | 只看该作者 �
GA-8I845GV 华邦的Io 少见。。。一般都是用的是联阳的IO
发表于 2009-7-2 18:03:32 | 只看该作者 �
补保护了.
就看看核心电压的G基对地阻止
  是不是正常
