查看: 1426|回复: 7
A1398 12年的不能按快捷键切换系统什么问题?
发表于 2018-11-7 19:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  A1398 12年的不能按快捷键切换系统什么问题?BIOS刷过了,之前是只进WIN系统会卡,现在只能进苹果系统。按快捷键不能切换郁闷有大神遇到过吗
发表于 2018-11-7 19:40:40 | 只看该作者 �
硬盘问题比较大                    尝试下换硬盘试试
发表于 2018-11-7 20:15:18 | 只看该作者 �
键盘没有问题吧,有可能在键盘问题
发表于 2018-11-7 20:36:32 | 只看该作者 �
盘问题比较大                    尝试下换硬盘试试
发表于 2018-11-7 21:56:47 | 只看该作者 �
看看键盘吧,其他按键都好使吗?
发表于 2018-11-7 22:00:38 | 只看该作者 �
如果只是想进入Mac系统,正常的安装win系统,右下角有个boot camp点右键会有个Mac启动
发表于 2018-11-9 17:23:36 | 只看该作者 �
百分之90键盘问题,我遇到过一个也是不能切换,换个键盘就好了
发表于 2018-11-9 18:02:46 | 只看该作者 �
是不是键盘按键坏了,其它键都试试。苹果很多键盘坏了,但是开关键正常
