查看: 50099|回复: 14
[维修求助]
求助 iPhone 隐私 诊断里面panic分析数据
发表于 2018-11-7 02:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图  搞不懂那个是硬件故障
一个 panic  base
一个 panic full
发表于 2018-11-7 23:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重启时间:2018年09月21号06点49分00秒。
故障表现:超时退出重启
具体:电池信号异常~
发表于 2018-11-7 08:26:19 | 只看该作者 �
还是看不懂。估计苹果官方联网就是看这些信息吧。
发表于 2018-11-7 09:58:51 | 只看该作者 �
去官方看下   论坛估计没人会这玩意的
发表于 2018-11-7 23:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我会点点
{:mocs_3:}
发表于 2018-11-7 23:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是重启日志,被狗咬了~
发表于 2018-11-7 23:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子像电池问题,换个电池先吧您~
发表于 2018-11-7 23:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
panic-full.这个是重启日志~
发表于 2018-11-7 23:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LT龍腾科技 发表于 2018-11-7 23:41
panic-full.这个是重启日志~
base那个呢…
发表于 2018-11-8 01:28:24 | 只看该作者 �
故障表现:超时退出重启
具体:电池信号异常~
厉害,有对照表吗
发表于 2018-11-9 21:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,全屏已知经验{:mocs_3:}
发表于 2018-11-9 21:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15959152975 发表于 2018-11-8 01:28
厉害,有对照表吗
全凭已学知识。
发表于 2018-11-11 20:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池数据
发表于 2018-11-11 20:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,有对照表吗
大哥  panic  full严重吗
发表于 2018-11-11 21:03:19 | 只看该作者 �
加勒比还带 发表于 2018-11-11 20:45
大哥  panic  full严重吗
就是重启
