查看: 2565|回复: 8
[维修求助]
红米Note3刷全网通机卡住不动,哪位大神能帮我看看咋回事?
发表于 2018-11-5 16:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红米Note3刷全网通机3G+32G 用Miflash刷机卡住不动,如图,可以进9008模式,刷机卡住界面不动,换了电脑,数据线,刷机包都不行,手机闪红灯。哪位大神帮我看看这是咋回事?谢谢!
发表于 2018-11-7 21:34:56 | 只看该作者 �
论坛里的大神帮忙看看
发表于 2018-11-8 22:08:54 | 只看该作者 �
帮顶一下!!!以前刷过其它机,这个真没遇到
发表于 2018-11-9 09:22:57 | 只看该作者 �
帮顶,刷机经验不多,希望有大神看到解决一下
头像被屏蔽
5#
发表于 2018-11-12 14:16:33 | 只看该作者 �
不走条,硬盘问题吧。因为没有硬盘一样能进9008模式,你刷机的时候,刷机工具选择清除数据看看能清除成功吗
发表于 2018-11-14 21:39:42 | 只看该作者 �
用小米最新的那个线刷工具刷,看样子你的是刷机包有问题,建议直接从官方下载线刷包刷一次看看
发表于 2018-11-19 22:35:46 | 只看该作者 �
很有可能电池没电了  重新下载个刷机包   拆机短路进9008模式   试试
发表于 2018-12-18 07:38:51 | 只看该作者 �
谢谢!
发表于 2018-12-18 07:40:06 | 只看该作者 �
谢谢!{:mocs_1:}
