查看: 1663|回复: 11
[维修求助]
烙铁头不吃锡
发表于 2018-11-5 11:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求推荐一款好用的烙铁头,我自己用的。好快就不吃锡不好用了。有没有用的好的推荐一下。然后你们怎样养护的。教练方法。
发表于 2018-11-5 11:50:03 | 只看该作者 �
多磨磨就吃锡了
发表于 2018-11-5 12:02:03 | 只看该作者 �
打磨一下,温度别太高的时候上锡,用砂纸
发表于 2018-11-5 13:05:24 | 只看该作者 �
换个头
发表于 2018-11-5 20:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用砂纸嘛?我都是用手术刀刮一下的
发表于 2018-11-5 20:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sjqcy008 发表于 2018-11-5 12:02
打磨一下,温度别太高的时候上锡,用砂纸
好的,温度我一般都调320一350之间
发表于 2018-11-5 20:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-11-5 20:08:41 | 只看该作者 �
换个新的头要注意保护   养护的好 一般用一段时间不成问题的
发表于 2018-11-10 03:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个烙铁头呗 还有烙铁不用的时候关掉 不是省电 长时间高温对机器也不好  我也打算买个新的烙铁 老的烙铁便宜货 用的久一点 烫的都没拿办法手拿
发表于 2018-11-11 19:05:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2018-11-10 03:26
换个烙铁头呗 还有烙铁不用的时候关掉 不是省电 长时间高温对机器也不好  我也打算买个新的烙铁 老的烙铁便 ...
买过了
发表于 2018-11-14 09:59:16 | 只看该作者 �
歪焊油,长期高温,烙塑料。都是大忌,注意细节。
发表于 2018-11-16 22:38:35 | 只看该作者 �
买大厂的牌子~耐用点!还有就是注意平时要保养!
