查看: 1968|回复: 14
华硕X550D MOS管IRF8707G哪个型号可以代换
发表于 2018-11-4 20:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
主板大短路,测出是MOS管IRF8707G坏了,请教各位同仁什么型号要吧代换.
发表于 2018-11-4 22:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
P管呀   板子多的很。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-4 20:36:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看电源输入电路一样的基本都能带换在料板上找吧这个坏后期电路也有坏的
发表于 2018-11-4 21:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是一个N沟道的MOS管,常用的一种,可从料板拆下来换,注意查看后级有没有短路。
发表于 2018-11-4 21:51:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很少有替换的 直接顶尖吧很少有替换的 直接顶尖吧
发表于 2018-11-4 21:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看图片应该是p管,保护隔离电路
发表于 2018-11-4 22:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
型号你写错了   是最上边的    这个是N管
发表于 2018-11-5 00:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
随便找个CPU供电的上管换上就行吧,注意后级是否有短路。
发表于 2018-11-5 08:51:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没料板吗   供电的地方就有 ,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-5 09:41:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
料板上找一个就行了    这种管子多的很
发表于 2018-11-5 09:47:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是N沟道的管子  料板上很好找代换的
发表于 2018-11-5 09:51:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
随便找一个N的管子代换就可以了呀
发表于 2018-11-5 10:41:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
从料板上直接拆一个八脚一般都能换
发表于 2018-11-5 10:50:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  ????????????????   是不是做笔记本维修的?????
发表于 2018-11-5 23:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找同沟道 的直接换
