查看: 677|回复: 7
华硕飞行堡垒可以i5升级到i7吗?
发表于 2026-5-11 19:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是GL553VD,换了i7的CPU,电流卡在1.2A,测量现存、显卡、CPU、内存的供电都出来了,开机屏幕瞬间亮了一下,关机也是亮一下,但是屏不显示,肯定是不显示的,电流定在1.2A,估计还要跑程序,刷了这个机型的BIOS没用,估计刷I7的BIOS,问题是不知道去哪里找
发表于 2026-5-11 19:48:31 | 只看该作者 �
这个是7代的U
发表于 2026-5-13 17:02:46 | 只看该作者 �
大神们都忙啥了,给点建议吧
发表于 2026-5-14 08:32:01 | 只看该作者 �
CPU没焊好或是坏的吧,I5升I7没问题的
发表于 2026-5-15 09:19:27 | 只看该作者 �
CPU没焊接好或者你换的U有问题吧,这机器i5和i7的BIOS通用的,1.2A像是卡内存不过的电流
发表于 2026-5-15 09:49:06 | 只看该作者 �
可以的,原机是I5 7300
发表于 2026-5-15 10:58:16 | 只看该作者 �
现在的问题是桥发烫,换了一个桥还是这样,示波器测量SMBUS有读取内存动作,就卡在这一步,桥 1.0V和 3.3V都正常
发表于 2026-5-15 13:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看。给你点赞,谢谢分享。
