查看: 6361|回复: 24
联想T440不充电!
发表于 2018-11-4 18:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T440不充电,插上电池开机提示电量低,然后马上就掉电了,两块电池,单独用充电器能开机,一插上电池就掉电,感觉是充电芯片没有切换到充电器,测充电芯片BQ24760条件都满足 芯片6 7脚有3.3V 换了充电芯片也不行,本人对充电电路不是很精,求高手解答!
发表于 2018-11-4 18:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC程序刷一下试试
刷过BIOS 还是还是一样的问题还是掉电  详情 回复 发表于 2018-11-5 09:22
发表于 2018-11-4 18:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单独用一块电池试一试
发表于 2018-11-4 18:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是同时用掉电还是单用电池掉,充电芯片的条件都正常不,这机器不扣后盖不充电
是S1还是S3我按着S1开关也是一样的问题  详情 回复 发表于 2018-11-5 09:27
单独用充电器是不会掉电的,一插上电池跟充电器就显示电池电量过低然后就掉了,你是说的后盖的小开关吗,能具体说是那一个吗  详情 回复 发表于 2018-11-5 09:23
发表于 2018-11-5 09:22:04 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2018-11-4 18:15
EC程序刷一下试试
发表于 2018-11-5 09:23:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-5 09:26:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-5 09:27:30 | 只看该作者 �
是S1还是S3我按着S3开关也是一样的问题
发表于 2018-11-5 09:32:57 | 只看该作者 �
确定芯片要悍好哦,新的芯片引脚上都有氧化保护层,要用橡皮擦擦掉,然后上锡再悍上去
发表于 2018-11-5 10:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S3,你看看上有电压没,按下去看看电压会拉低不会,如果不回拉低就是这个开关有问题,如果会拉低你就要查充电芯片的条件了
好的,我检测看看有没有电压。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-5 10:38
发表于 2018-11-5 10:30:29 | 只看该作者 �
你不开机状态下电池和可调电源都插上,等会可调电源有充电电流吗,然后在按开关开机看看开机电流表有没有电流。曾经遇到过单独都可以用,两个一起插上电源表上显示电流就成了待机的电流了,但是是刷EC BIOS好的
插上电池没有充电器电流变没有电流,  详情 回复 发表于 2018-11-5 10:39
发表于 2018-11-5 10:38:49 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2018-11-5 10:13
S3,你看看上有电压没,按下去看看电压会拉低不会,如果不回拉低就是这个开关有问题,如果会拉低你就要查充 ...
发表于 2018-11-5 10:39:41 | 只看该作者 �
白欢喜一场 发表于 2018-11-5 10:30
你不开机状态下电池和可调电源都插上,等会可调电源有充电电流吗,然后在按开关开机看看开机电流表有没有电 ...
插上电池没有充电器电流变没有电流,
插上电池只有待机电流,这个机器只有一个bios,我刷了也是一样的问题  详情 回复 发表于 2018-11-5 10:46
待机电流也没有吗  详情 回复 发表于 2018-11-5 10:44
发表于 2018-11-5 10:44:53 | 只看该作者 �
益博电脑 发表于 2018-11-5 10:39
插上电池没有充电器电流变没有电流,
待机电流也没有吗
发表于 2018-11-5 10:46:07 | 只看该作者 �
插上电池没有充电器电流变没有电流,
发表于 2018-11-5 11:23:14 | 只看该作者 �
先换个电池试试行不行赛
发表于 2018-11-6 11:01:22 | 只看该作者 �
这个板子后面正中间有和D壳位置相对应的开关,所以盖上后盖它才能压下去充电,我第一次遇到也一脸蒙
发表于 2018-11-6 12:03:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-6 12:52:50 | 只看该作者 �
从放电一般都不会太好搞                                                     耐心点
发表于 2018-11-6 12:57:25 | 只看该作者 �
这个你首要要确定充电器是不是原装的
