查看: 3255|回复: 21
惠普TPN-Q171 进水暗屏
发表于 2018-11-3 14:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题惠普TPN-Q171 进水暗屏 板号:DAG31AMB6D0
暗屏有图像显示。大佬求助  求助
www.chinafix.com迅维网_g31a.pdf
1.34 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 1 +2 收起 理由
gxly3 + 2 知道发帖求助,正常走上了维修之路了,,,,大江西的顶起来,,,,
来自 2#
发表于 2018-11-3 18:27:32 | 只看该作者 �
已OK,总去看5脚    4脚断线了   飞线过去OK了!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-3 15:19:47 | 只看该作者 �
有没有测试一下屏幕是不是好的,,,,,,,,,,
屏供电正常,是一个带触摸的屏。用普通的屏换上去就19v短路 没有屏换 现在借口4脚没有电压 在查  详情 回复 发表于 2018-11-3 16:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
kangqi + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-3 15:20:35 | 只看该作者 �
有没有测试一下屏幕是不是好的nb
发表于 2018-11-3 15:27:49 | 只看该作者 �
打一下屏供电对地阻值看看是否短路
6 脚7 脚 打值看看一样不 电压正常都应该是3.3 V 这两个正常才会发出 4 5脚的信号  详情 回复 发表于 2018-11-3 16:15
发表于 2018-11-3 16:12:17 | 只看该作者 �
一天不能稀里糊 发表于 2018-11-3 15:27
打一下屏供电对地阻值看看是否短路
发表于 2018-11-3 16:12:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-3 16:15:12 | 只看该作者 �
打一下屏供电对地阻值看看是否短路
发表于 2018-11-3 17:16:01 | 只看该作者 �
暗屏还是很好修的,无非就是 屏开启信号.lid.屏线.屏
发表于 2018-11-3 20:33:10 | 只看该作者 �
应该是4脚电压是关键,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-3 21:02:34 | 只看该作者 �
进水还是考虑进水的点,暗屏主要是看LID,亮度,开启,还有就是19V供电
发表于 2018-11-4 23:09:02 | 只看该作者 �
暗屏第一步我都是看看开启
发表于 2018-11-5 08:42:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主写的维修经历,写出来供我们分享。
发表于 2018-11-5 08:58:01 | 只看该作者 �
还要多多测试!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-5 09:18:15 | 只看该作者 �
进水的机器 不一定 进水的位置都一样要看烧的什么地方
发表于 2018-11-5 09:43:28 | 只看该作者 �
4脚高压开启电压 要有的........................
发表于 2018-11-5 10:20:30 | 只看该作者 �
  自己发了解决的方法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-5 11:36:10 | 只看该作者 �
暗屏还是很好修的 屏线接口 屏线 屏上
发表于 2018-11-5 11:39:30 | 只看该作者 �
背光系统坏了 无非就是供电接地 控制
发表于 2018-11-5 11:43:23 | 只看该作者 �
看下屏里面的升压板有没吧19V升33V  没有的话  就有可能升压板坏了   19V背光肯定暗
