查看: 1483|回复: 3
mbx-269焊显卡后彻底不亮
发表于 2018-11-3 12:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
mbx-269机器拿来 开机不亮电流1.5左右拆机给显卡一个温度 测试亮了但是花屏了一下  又用风墙300度 吹了几秒测试正常了  然后拆下u 内存 上bga 加焊  取下来 再试机器打死都不亮了  找了个0833132代替这个0833033 什么鬼啊
发表于 2018-11-3 13:01:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器桥容易出问题
发表于 2018-11-3 14:04:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
芯片焊坏了吧,AMD芯片真的有点讨厌,还是老实换掉216-0833132,可是这个芯片价格不便宜哦。
日本鬼子的机器,价格报高点
发表于 2018-11-3 18:52:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡可能是焊坏了,,,,,,,,,,,,,
