查看: 9536|回复: 2
[三星(SAMSUNG)]
三星PS60E8000GJ电视黑屏有声音没图像故障维修案例
发表于 2018-11-3 10:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:三星PS60E8000GJ
屏型号:
  故障现象:电视黑屏有声音没图像
维修方法/过程:
  接修一台三星PS60E8000GJ机器,故障是电视黑屏有声音没图像,遥控器能关机。
拆机检查:
  Y板、Z板管子均无短路,缓存板芯片完好无短路,开机电源板VS电压219v两秒左右逐渐下降。故判断Y、Z板故障,怀疑三星有几款Y板等离子通病,电容不良。
  更换c5050、c5152、c5153,原机三颗蓝色105独石电容,手上没有,用50v/10uf电解电容代替,电解电容分正负极,换好通电试机OK。
原机换下的电容:
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-11-3 11:43:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障只有有经验的大师才能解决呀
发表于 2018-11-3 12:16:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了,Y板Z板的意思是什么?小白问一下啊,上次一台海信换了电源板和主板都不行,没想到是这还能有问题!
