查看: 2612|回复: 18
宏碁JE40 10267—1M不过隔离保护,完美修复
发表于 2018-11-2 15:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本JE40,不开机
拆机测量没公共点,没过隔离保护PU3802,
PQ3802截止时,AD-JK19V电压经过电阻PR3807和PR3808串联分压产生一个6V电压控制PU3802导通,但是实际测量为18V,PWR-ADJK-EN为高电平时PQ3802截止,测量正常,测量PR3807阻值为3.148K,图纸上是200K,发现问题,找了个200K的电阻换上,装机完美亮机 ,
圈里的那个芝麻小的小原件就是PR3807
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-2 15:59:34 | 只看该作者 �
ACER 的机器 很少会不过隔离的
发表于 2018-11-2 16:14:05 | 只看该作者 �
宏基的本子,一开头就写个联想的笔记本。
发表于 2018-11-2 16:16:08 | 只看该作者 �
电阻阻值变小了? 阻值变大的倒是遇到过  变大的倒是多。是不是对地分压哪个电阻阻值变大了
发表于 2018-11-2 20:56:03 | 只看该作者 �
故障虽简单,分析很详细。
发表于 2018-11-2 21:03:39 | 只看该作者 �
一般这种电阻坏很多都是灰尘太多受潮,一般正常坏的好像很少
发表于 2018-11-2 21:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基础扎实
发表于 2018-11-2 22:12:15 | 只看该作者 �
嗯,又是一例分压电路问题,所以这些基本的东西不会还真不好去做维修。
发表于 2018-11-2 22:33:03 | 只看该作者 �
是的!基础很重要,经验则靠积累
发表于 2018-11-2 22:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1个电阻惹的祸,这个电阻最少值200吧!!
发表于 2018-11-2 23:10:18 | 只看该作者 �
做什么都是基础要扎实
发表于 2018-11-3 06:03:03 | 只看该作者 �
楼主技术扎实,也很细心。
发表于 2018-11-3 06:06:29 | 只看该作者 �
确实G极电压太高了,无法越过沟道{:mocs_2:}
发表于 2018-11-3 09:58:46 | 只看该作者 �
这个问题我也修道到过
发表于 2018-11-3 10:52:05 | 只看该作者 �
宏基机器还是蛮好修的。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-3 11:16:10 | 只看该作者 �
宏基的本子,一开头就写个联想的笔记本
发表于 2018-11-3 13:56:59 | 只看该作者 �
和我笔记本一样,宏基的4750G
发表于 2018-11-3 22:55:41 | 只看该作者 �
如何快速找到公共的呢?
发表于 2018-11-4 11:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666
