查看: 2255|回复: 0
关于主板时序
发表于 2018-11-2 09:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这是联想H67H2的时序图,上面可以看出CPU主供电是在PG信号和时钟信号之后的,它的产生原理我在“H81时序”帖子中也说过,是在CPU收到PG信号后给电源管理芯片发出VID组合,电源管理芯片在满足工作条件后才开始发出PWM给从电源管理芯片,再输出CPU供电。
这是联想H81的时序图,上面可以看到CPU供电是在时钟信号之前,但在“H81时序”帖子中我还是以上面的理解方式去说的,现在我很疑惑,主板时序之间的差异是板子型号问题还是其他问题(补:在这个电路图上也没标明深睡眠电路),望解答,感谢!
