查看: 2905|回复: 26
[笔记本电脑]
联想G470 CPU供电没有,求助中
发表于 2018-11-1 18:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470独立显卡,上电电流只有0。3几,查了下CPU供电是由95831芯片提供, ,7脚开启VRON,3.3正常,22脚VDD5v,23脚VIN19v正常,31脚VDDP也是正常,芯片换过,还是没有电压出来,在线求助!!!!
H55
强制 VBOOT电压。OK ,不OK ,检查时序  发表于 2018-11-1 19:21
发表于 2018-11-1 20:03:59 | 只看该作者 �
不知这图对你有没有启发
DELAY_VR_PWRGOOD    代表CPU电源好的意思
ECPWROK    代表除了CPU供电以外,其它所有供电都是好的
SYS_PWROK 这个代表主板所有供电都是好的。
就是一个与门的关系
1和2脚都必须为高,4脚才会输出高SYS_PWROK
1、2脚任何一个为低,4脚都会为低
发表于 2018-11-1 19:11:20 | 只看该作者 �
VR_ON有没有查啊,你还有几个条件没查好。
发表于 2018-11-1 19:18:59 | 只看该作者 �
给你快修 建议! 干掉 PWM 24脚电阻 PR94X ,如果有1.1V VBOOT电压 再说!  25M  要起来。。 还有SVID 要起来。。 你还是按照 HM6X 7X 时序 修。。。。。。。。。。。。 PWROK -PRCPWRGD. 等等条件 ,PCH 是否OK。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-1 19:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VRON开启电压正常,供电5V也有,
发表于 2018-11-1 19:54:11 | 只看该作者 �
看看BIOS有没有问题,这要你注意一下~!
发表于 2018-11-1 20:02:20 | 只看该作者 �
SVID还没有查,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-1 21:33:36 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过三个了,应该不是BIOS问题,但是我换过95831苾片后,电流增加了一点,忘记说了可以上到0.4了,
发表于 2018-11-2 06:19:54 | 只看该作者 �
你看下MOS管G极波型倒着查,
发表于 2018-11-2 07:27:26 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2018-11-2 09:02:21 | 只看该作者 �
SVID_DATA  SVID_CLK SVID_ALRT#三个电压都是1.06,芯片换了两个了都是拆机芯片,应该也没有问题,
发表于 2018-11-2 09:02:45 | 只看该作者 �
同时也排除了CPU问题,放在别的机器上好用的,
发表于 2018-11-2 10:42:45 | 只看该作者 �
已经去掉24脚电阻,电压还是不出来——
发表于 2018-11-2 11:09:25 | 只看该作者 �
用示波器打SVID_DATA  SVID_CLK SVID_ALRT#看有没有波形,或者打MOS管G极,没有波形那基本就是条件没满足,波形一闪而过的,可能是自举升压或者MOS管不良
发表于 2018-11-2 11:15:18 | 只看该作者 �
现在又把换下来的95831安装上去,现在只有一个+VGFX_CORE电压没有出来,没有波,用万用表量了下MOS的G极没有电压
发表于 2018-11-2 11:17:26 | 只看该作者 �
现在电流上到0.53还是掉电,换了几个95831都不行,结果今天又把原机换下来的装上去,CPU供电出来,想把机器扔了
发表于 2018-11-2 11:28:13 | 只看该作者 �
刷个BIOS,不行就换南桥吧。。。
发表于 2018-11-2 11:53:01 | 只看该作者 �
换过cpu吗,换过就要去检查桥的工作条件了,bios
发表于 2018-11-2 12:29:43 | 只看该作者 �
先修CPU供电,GFX供电是跑码之后的,估计你这个是南桥那方面的问题了,别死弄CPU供电芯片了
发表于 2018-11-2 12:34:56 | 只看该作者 �
确定是南桥问题了,HM65的桥已经订了,还要多谢这位兄弟的贴子https://www.chinafix.com/thread-861300-1-1.html
