查看: 2635|回复: 11
X555LD 3.6 不触发
发表于 2018-10-31 15:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器拿来,不触发 拆机查电压 待机正常  按开关有跳变 但电流没有变化,刷了BIOS 后一个鸟样。。。但刚插电源待机电流会0.017-0.025跳变  我估计CPU 悬了
发表于 2018-10-31 16:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心点查,待机正常吗?????
兄弟 待机3 5V 都正常,PM_PWRBT# 一直为3.3V  详情 回复 发表于 2018-10-31 16:53
发表于 2018-10-31 16:49:33 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
RTC电路正常吗   查一下  这个机器cpu坏的还是有的
发表于 2018-10-31 16:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TYYTW 发表于 2018-10-31 16:47
细心点查,待机正常吗?????
有3v,5v不代表待机全正常呀;待机正常再查触发条件满足了吗?  详情 回复 发表于 2018-10-31 17:04
发表于 2018-10-31 17:04:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-10-31 17:32:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PWRBTN#按开关都一直没有跳变吗?
开关给EC有跳变吗?  EC到桥有跳变吗?
不行你就先刷个BIOS看看呢
发表于 2018-10-31 17:54:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器CPU坏的机会还是有,IT8585程序也会有问题,如果EC条件都正常的话,先刷个主BIOS试试。
X555LD 贴纸X555LD.rar
3.12 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios 已刷 EC 基本条件都测试了·  详情 回复 发表于 2018-11-1 12:04
发表于 2018-10-31 18:24:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基本就是U坏了,如果确定RTC电路的话
发表于 2018-10-31 19:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主刷BIOS 了吗  刷BIOS会有惊喜
发表于 2018-11-1 09:15:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发给我来修吧楼主,不要搞什么估计,要以事实为依据。
发表于 2018-11-1 12:04:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-11-1 12:20:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有两片料版   一片显卡短路焼了,一片cpu焼了。
