查看: 1877|回复: 10
[安卓手机维修]
魅蓝6主板不开机
发表于 2018-10-30 21:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不开机,有没有大神教教我怎么测什么问题。
发表于 2018-10-30 23:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测供电
发表于 2018-10-30 23:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看开机条件阿,有没短路阿。
发表于 2018-10-30 23:45:06 | 只看该作者 �
LT龍腾科技 发表于 2018-10-30 23:24
看看开机条件阿,有没短路阿。
按开机键电流100松手就没有,cpu字库?
发表于 2018-10-30 23:45:45 | 只看该作者 �
新手不会测
发表于 2018-10-31 10:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是走到100还是按下去直接100?说清楚来。
发表于 2018-10-31 10:39:07 | 只看该作者 �
送到修理店去修吧。别浪费时间。。
发表于 2018-10-31 13:05:41 | 只看该作者 �
爱所有 发表于 2018-10-31 10:39
送到修理店去修吧。别浪费时间。。
练手板
发表于 2018-10-31 13:06:51 | 只看该作者 �
没电流,按开机键就100,手就没有了。
发表于 2018-10-31 22:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路{:mocs_9:}
发表于 2018-11-1 23:52:49 | 只看该作者 �
电源断路然后吹CPU爆锡了么么哒
