查看: 3214|回复: 14
DELL D600 5M短路怪问题
发表于 2009-6-30 12:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
昨天接修一台DELL D600机器故障是按开机键面板右上一个灯闪下就灭,在按就没反应了,明显是短路,拆开机器检查发现5M对地为0了,检查电源MOS管,电容电感都没有问题,没招加8V电压烧,傻眼了竟然一点反映都没有也没有发现电容芯片什么的发烫的,我慢慢试试电压调高还是未能找到,奇怪请高手们指导下,那里会出现这么顽固的短路现象
发表于 2009-6-30 12:51:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找份图纸,看5M到了些什么地方,然后一个一个的断开,就知道那里引起的短路了
发表于 2009-6-30 14:58:45 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
电容可能性大,而且可能完全短路
发表于 2009-6-30 22:38:20 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这机器是没有人拆过的,但是奇怪的是短路了也没有发烫的,我明的一个一个的电容翘,谢谢个位高手的指点啊
发表于 2009-6-30 22:56:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是得自己仔细找找看。
发表于 2009-6-30 23:02:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的线圈没问题,怎么确定5伏短路的呢?
发表于 2009-7-2 10:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你具体说清楚点
发表于 2009-7-2 13:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
5V,3V短路常见问题哦,U37,U108坏的多见过
发表于 2009-7-2 20:56:19 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这是D600的通病,网卡芯片虚汗,它是几个灯闪两下就灭了,你按住7.8键就可以开机,我遇见还几个这样的情况,
发表于 2009-7-3 13:49:18 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
电感我侧过了是好的,我从后面有个小电阻的地方断开确定是后级短路了
请问这大多会是那里短路啊
请高手们帮忙研究下
谢谢
发表于 2009-7-3 15:16:02 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
网卡虚汗,通病
发表于 2009-7-3 18:21:10 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
网卡虚汗怎么会出现5V冒失对地短了一样啊
,有点不明白能否解释下
发表于 2009-7-9 14:03:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
人家LZ明明说的是5V后短 有些人还说网卡虚焊 真是的
发表于 2009-7-9 17:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的情况应该是短路,短路分2种情况,也是坏的最多的,1.待机的3V 5V [ 图纸上叫3VALW和5VALW]   2 触发后的3V /5V[这种就相当于3M5M但是D600是触发后才有的]首先说第一种现象为待机电流不对。一般为0.02左右 如果3VALW短路Q149和U94容易坏 5VALW短路Q35和U68易坏 这4个芯片没坏的话就是后续有东西坏了需要用电击法维修                    第2种情况就是待机正常,触发就掉点,用万用表可量出哪组电压短路维修方法先要判断本身有无坏,可段开3M5M量,如本身坏换掉坏的芯片,如是后续短路再用电击法,这是我的维修思路,本人表达能力不行,具体维修几句话讲不清楚,对了,前面有人说是网卡坏,我遇到2台这样的机器现象是3个灯不停的闪,换网卡OK,不知道楼主是这种现象吗
发表于 2009-7-9 23:11:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是网卡坏了把电压拉了吧
