查看: 1908|回复: 12
LA-9104 REV1.0,KB9012程序读不了
发表于 2018-10-26 16:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
极号LA-9104 REV1.0,EC KB9212用RT809F飞线死活读取不了,不是检验错误就是未能识别芯片,连换三个KB9012 A3,深度怀疑RT809F的EC读写可用性。有没有遇到解决方案。
发表于 2018-10-26 16:56:50 | 只看该作者 �
这个能读的 只是要求比较高。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-26 18:00:55 | 只看该作者 �
线序看下对不对,一般是好用的,除非假芯片。
发表于 2018-10-26 18:28:55 | 只看该作者 �
不要飞线读了,转接板稳定的不要不要的,焊接又不费啥事,为何要这样呢?
发表于 2018-10-26 18:44:55 | 只看该作者 �
转接卡 淘宝没看到有卖
发表于 2018-10-26 19:42:57 | 只看该作者 �
809F 可以读写9012的   可以离线用转接板直接刷写
发表于 2018-10-26 20:27:39 | 只看该作者 �
是不是线序不对,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-26 20:59:48 | 只看该作者 �
飞线太长,有干扰。
发表于 2018-10-27 03:25:05 | 只看该作者 �
买个转接座子直接就搞定了,还飞什么线啊?
发表于 2018-10-27 09:30:38 | 只看该作者 �
操作步骤一定要快准稳,我也遇到过
发表于 2018-10-29 17:47:38 | 只看该作者 �
还是拆下来离线可靠,读写成功了,在线可能其他电路有影响导致。不过问题不在EC,现在开机跑到0.7A不亮,集显供电不出,头疼。
发表于 2018-10-29 18:09:06 | 只看该作者 �
飞线读是不可以的,最好的方法还是拆下来读和写,一点问题都没有,不用怀疑。
发表于 2018-10-29 18:21:10 | 只看该作者 �
拆下来高更有把握
