查看: 9667|回复: 7
华硕Z97-A REV1.03开机掉电维修
发表于 2018-10-26 13:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一块华硕Z97-A主板,故障开机掉电重启,BIOS被上家动过,通电测电压内存供电正常总线正常当测 到电感PL1时只有0.65V不正常,下点位打开点位是由PU1RT8065芯片产生的,打电感阻止310欧正常,在测RT8065供电正常3脚开启正常5脚输出不正常只有o.65V,这是给桥提供1.05VME待机供电的,直接更换,测1.05V出来了,开机一路小跑亮机,维修结束。带个备份BIOS,各位大神麻烦帮忙加点分,想升点级。。。。
华硕Z97-A REV1.03.zip
5.55 MB, 下载次数: 282, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
浩祥电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-30 09:00:26 | 只看该作者 �
六哥飞 发表于 2018-10-29 09:33
我有一块医药的是不上电
那就按照不上电的思路维修呗
发表于 2018-10-26 14:54:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏备用!!!!!!!
发表于 2018-10-27 09:27:00 | 只看该作者 �
楼主 这个是不是ME供电啊。貌似华硕的ME供电容易出问题啊。
发表于 2018-10-28 09:39:04 | 只看该作者 �
是me待机供电
发表于 2018-10-28 20:12:33 | 只看该作者 �
华硕华擎1150主板都喜欢用这个芯片,这个电压不正常偏低还好直接更换芯片就Ok,如果偏高幸运的话换芯片还能好,不好的话换了芯片就是不跑码[基本都是桥坏了]。例如华硕b85-pro garme 就这类板修了20块以上了,大多数都是这个芯片引起的开机重启或者不稳定,,,,:
发表于 2018-10-29 00:38:51 | 只看该作者 �
月亮大大 发表于 2018-10-28 20:12
华硕华擎1150主板都喜欢用这个芯片,这个电压不正常偏低还好直接更换芯片就Ok,如果偏高幸运的话换芯片还能 ...
大神呀
发表于 2018-10-29 09:33:56 | 只看该作者 �
我有一块医药的是不上电
