查看: 4729|回复: 21
既然是基础的东西我就问个明白 望斑竹支持~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-30 09:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MOS管~ 图1 D G S  标的没错吧`~ 错了请帮忙指正~  那么右边的 1117 是MOS管吗~~  要是为什么前面的中间脚被废掉了
 还有1117 的最右脚是 5V 或3.3V 通南桥的吗~ 是在开机电路上的吗~?|
 新人问的问题简单 望大家能帮解释  感激~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-7-30 10:06:12 | 只看该作者 �
图没错!1117是稳压管!右脚输入,中间脚输出.其电压(5V,3.3V,1.8V,1.5V)都是供给SB的待机电压,如果没有此电压将导致不能上电开机.至于场管的中间脚被费掉就是设计的原因了吧,和最大的脚D是一个脚来的!
发表于 2007-7-30 10:19:49 | 只看该作者 �
彻底清楚了~~~~  谢谢~~    我问的就是你回答的~
发表于 2007-7-30 10:34:36 | 只看该作者 �
1117应是一个线性的供电吧.
发表于 2007-7-30 10:37:33 | 只看该作者 �
不是被废掉
是接在背面的
发表于 2007-7-30 10:40:22 | 只看该作者 �
恩知道了 ~~~~~~~~
发表于 2007-7-30 11:33:35 | 只看该作者 �
自己动手测量一下,实践中真理。。。。。。。。。
发表于 2007-7-30 11:53:57 | 只看该作者 �
或翻一下教程。
发表于 2007-7-31 17:23:30 | 只看该作者 �
主板常用的1117分两种一种是可调整稳压ADJ1117它的引脚是2.5V 3.3V 5VSB
另一种是后缀为33的1117是固定稳压1117它的引脚是0V 3.3V 5VSB
发表于 2007-8-2 01:12:05 | 只看该作者 �
说得好,问的这个也正是我要找的
发表于 2007-8-2 13:30:51 | 只看该作者 �
我之前也不大懂这个问题,现在明白了,谢谢
发表于 2007-8-6 18:09:49 | 只看该作者 �
原帖由 悠澜客 于 2007-7-30 10:06 发表
精彩
发表于 2007-8-6 18:10:26 | 只看该作者 �
原帖由 lovevoip 于 2007-7-31 17:23 发表
学习了
发表于 2007-8-9 01:20:11 | 只看该作者 �
1117内部电路为带有正反馈的运算放大器!输出为稳定的3.3V,跟场管的工做原理完
全是两码事!
发表于 2007-8-9 01:33:43 | 只看该作者 �
1117可归为线性供电模块之列
其分为两种上,一种是固定输出电压的,如输出3.3V  一般会在标号最后有一个3.3
别一个是通过电阻分压的方式来控制的,也就是可调整的。
发表于 2007-8-9 08:33:25 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2007-8-15 00:01:39 | 只看该作者 �
说得好,学习了。。。。。。
发表于 2007-8-15 17:11:47 | 只看该作者 �
1117不属于管了。。。。是线性稳压器,哈哈。
发表于 2007-8-16 15:07:21 | 只看该作者 �
这种补充不错
发表于 2007-9-18 10:00:06 | 只看该作者 �
1117全称叫做,正电压稳压器,在坛子里看到的
