查看: 1607|回复: 19
宏基4540 待机0.02触发0.03。求思路
发表于 2018-10-23 14:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是amd的,板号 LA-5521p,待机3v5v正常。求维修思路。。
待机时
上电
发表于 2018-10-23 14:34:56 | 只看该作者 �
仁宝经典的保隔再查查    点火回路
发表于 2018-10-23 14:50:18 | 只看该作者 �
查信号,我喜欢倒着查,你都查了哪了些了呢。
我不知道从哪查起。。。一头雾水  详情 回复 发表于 2018-10-23 15:06
发表于 2018-10-23 15:06:46 | 只看该作者 �
我不知道从哪查起。。。一头雾水
发表于 2018-10-23 15:18:17 | 只看该作者 �
小白帮不上,只能看看了,对不起
发表于 2018-10-23 15:18:41 | 只看该作者 �
RTCRST#与SRTCRST#查一下,放放电
刚看到是AMD的,上面这条只适用于Intel
发表于 2018-10-23 15:45:10 | 只看该作者 �
AMD先查下RTC电路,然后再查其它,如果不知从哪里入手建议多看看网校教程,只能给你看个大体,具体去网校看吧,月饼大神和黄船长的最经典。
地址http://edu.chinafix.com/
下面是AMD时序的截图,
发表于 2018-10-23 15:50:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-23 15:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己慢慢查呀
发表于 2018-10-23 16:43:32 | 只看该作者 �
LID 二次转换 BIOS芯片供电 BIOS资料 南桥时钟 EC供电,这些都跟开机有关,慢慢查。
发表于 2018-10-24 12:24:31 | 只看该作者 �
先看看隔离正常吗   有没有短路什么的
肯定没有。。。。肯定没有。。。。肯定没有。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-24 14:14
发表于 2018-10-24 14:14:03 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2018-10-24 12:24
先看看隔离正常吗   有没有短路什么的
没短路的话隔离正常的话就看待机啊 查ec和桥的条件啊  详情 回复 发表于 2018-10-24 14:17
发表于 2018-10-24 14:17:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-24 14:48:22 | 只看该作者 �
电压都没出来啊 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-24 15:44:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-24 15:48:23 | 只看该作者 �
3V和5V还有一个转出来的3,5V,那个量量正常不
发表于 2018-10-24 16:36:23 | 只看该作者 �
过来看看,学习中。。。。。
发表于 2018-10-24 16:38:04 | 只看该作者 �
这个真没遇到过 帮不到!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-24 21:20:31 | 只看该作者 �
AMD先查下RTC电路,然后再查其它
发表于 2018-10-26 12:25:07 | 只看该作者 �
查查EC和桥的条件,重点查南桥待机条件,或者把CMOS电池拔了看看有什么反应没、
