查看: 1879|回复: 6
联想B540 无显示.键盘灯亮
发表于 2018-10-22 13:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了通病电阻不行.请问升压板电压是多少 12V吗
发表于 2018-10-22 13:18:46 | 只看该作者 �
我就知道液晶显示器的升压板一般的供电电压是12V
发表于 2018-10-22 13:34:03 | 只看该作者 �
这个机器19V的呀  , 升压供电也是19V的  。
发表于 2018-10-22 15:36:25 | 只看该作者 �
一体机啊,供电应该是19~20V左右吧?
发表于 2018-10-22 23:24:04 | 只看该作者 �
应该是19v左右
发表于 2018-10-23 12:01:23 | 只看该作者 �
直接量主板接口也是12V.显卡那边是1.5V
发表于 2018-10-25 17:17:11 | 只看该作者 �
作为一个小白我想说,你的意思大概就是说显示屏没有背光,这是个一体机,给升压板供电的电压是有的,对吧,然后就是没有背光,首先用点屏器测量LED灯管是否能亮,能亮的话,那就是中间的升压板工作不正常,买个升压板换上去试一下,呵呵,小白建议
