查看: 3343|回复: 6
[维修求助]
接到一部iPhone6plus 加电200毫安不开,不是u2问题
发表于 2018-10-22 11:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述 充了一夜点  不开机了, 加电就间接跳到200毫安,直接换了个u2,故障依旧。
又测了下硬盘供电,  发现1.8v 变成2.4v了。有时候 电流在300毫安,1.8v变2.75v。求大神,这是硬盘坏
还是主电源的问题
发表于 2018-10-22 11:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个主电源u1700试试 不行就烧个机
发表于 2018-10-22 11:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换u1202 烧机
发表于 2018-10-22 11:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1066191 发表于 2018-10-22 11:49
换个主电源u1700试试 不行就烧个机
不是u1700是u1202刚写错了
发表于 2018-10-22 11:52:01 | 只看该作者 �
怎么个烧机  硬盘1.8 变2.7  怎么烧
发表于 2018-10-22 11:55:11 | 只看该作者 �
u2的阻值都正常,是不是拆了电源  打值试试
发表于 2018-10-22 12:23:38 | 只看该作者 �
更换 主电源 正常了...
谢谢 楼上两位
