查看: 3322|回复: 11
求助华硕B85M-F 跑码一直循环
发表于 2018-10-21 22:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-F 跑码一直循环,各大供电pg正常,CPU复位已出,BIOS官方也刷过,就是一直循环69-b6-3b-4F-78,不知道如何排查了,求助大神指导
发表于 2018-10-22 12:49:32 | 只看该作者 �
都没人啊,求助各位
发表于 2018-10-22 13:21:28 | 只看该作者 �
换个CPU试一下,以前买一个好的主板,拿来之后上一个CPU就循环跑码,以为主板坏了,后来换了个CPU就好了,后来知道是主板不兼容CPU
发表于 2018-10-23 12:48:59 | 只看该作者 �
这个应该不是,有两个这个板子,都是用这款CPU,另外一个板子正常跑码
发表于 2018-10-23 12:51:27 | 只看该作者 �
换个CPU 试一下  大部分都是CPU 有问题呢
发表于 2018-10-29 21:19:44 | 只看该作者 �
不是CPU问题,已经试过了
发表于 2018-10-30 13:38:07 | 只看该作者 �
官方BIOS不能用吧,要下载大家用编程 器读出来的吧
发表于 2018-11-5 22:01:45 | 只看该作者 �
BIOS分离出来的,现在还是跑码循环,打算上淘宝买一个看看
发表于 2018-11-6 08:34:36 | 只看该作者 �
等待你的修复。忘告诉,
发表于 2018-11-7 10:18:08 | 只看该作者 �
换个BIOS本体试试 有些rom芯片不良,刷多少次也没用,而且,还量不出来。
发表于 2018-11-7 12:51:15 | 只看该作者 �
这个倒没试过,回头试试
发表于 2018-11-9 23:14:29 | 只看该作者 �
刷了B85M-K类似版型的BIOS看看,论坛里多得是,没必要着急去买
