查看: 3561|回复: 16
E450接电池保护,换过电池
发表于 2018-10-21 18:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:E450,nm-a211  rev:1.0
故障:通电无待机,0.0003,不开机。拔掉电池待机为0.005,开机进系统一切正常。
已经换了电池试过了,一样。这个应该有通病吧,偷个懒
发表于 2018-10-21 18:18:12 | 只看该作者 �
单独用电池,不接电源,放电正常,就是不能电池电源一起接
发表于 2018-10-21 18:31:16 | 只看该作者 �
查下保护隔离
发表于 2018-10-21 18:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电压正常不
发表于 2018-10-21 20:19:06 | 只看该作者 �
隔离电路坏了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-10-22 02:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子击穿了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-22 03:48:17 | 只看该作者 �
隔离保护管子或者其条件   可能性大
发表于 2018-10-22 07:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个mos管搞定了
发表于 2018-10-22 08:28:58 | 只看该作者 �
隔离保护管,查了没有
发表于 2018-10-22 09:32:27 | 只看该作者 �
这个机器不好修 没有运到这样的问题
发表于 2018-10-22 11:41:51 | 只看该作者 �
击穿了吧
发表于 2018-10-23 12:11:42 | 只看该作者 �
这个机器好像是有这个问题,也碰到过好几个
发表于 2018-10-23 12:15:34 | 只看该作者 �
这个一般是隔离管子击穿了,基本万能表戳戳就秒了
发表于 2018-10-24 12:25:17 | 只看该作者 �
电池正常的换查一下保护隔离看卡一般这样的问题都出在隔离上面
发表于 2018-10-25 16:25:10 | 只看该作者 �
最好还是在其他主板上拆了个BQ24780,换充电芯片修好了
发表于 2018-10-26 11:26:25 | 只看该作者 �
同时接不行就说明适配器和电池有冲突了。一般都是隔离管的问题,充电芯片坏还少一些
发表于 2018-10-26 11:35:06 | 只看该作者 �
首先不想着先把电路简单排查一下,上来就想着找通病,估计也是习惯了吧
